jeśli przepływka to tylko ori, zamienniki się nie sprawdzają
[O1] Prośba o ocenę logów 1.9 TDI ALH
Logi dynamiczne :
Log (0 - 001)
Log (1 - 000)
Log (2 - 003)
Log (3 - 011,011)
Log (4 - 010)
Log (5 - 008)
Statyczne basic :
Log (0 - 011)
Log (1 - 004,004)
Log (2 - 000)
Log (3 - 003)
Statyczne :
Log (0 - 000)
Log (1 - 004)
Log (2 - 001)
Log (3 - 003)
Log (4 - 007)
Log (5 - 013)
Prośba o ocenę czy to, że rozglądam się za nowym turbo ma sens bo ciągłe łapię notauf...
Coś faktycznie masz nie tak z turbinką, widać że podciśnienie walczy aby zbić doładowanie i słabo to wychodzi, pewnie zawalona geometria ewentualnie coś nie tak z gruszką że się przycina.
Te obie linie powinny się w miarę pokrywać a u Ciebie ta czerwona to jest to co wyczynia turbinka a niebieska to to czego oczekuje silnik, oceń sam ...Załączone pliki// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
Z wymianą turbiny zawsze zdążysz, trzeba turbinkę zbadać i będzie wiadomo co jest przyczyną, na 90% zasyfiona nagarem geometria i wtedy czyszczenie powinno pomóc i trzeba przestać uprawiać PSJ// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
Zamieszczone przez alxxxulysse, jak Ci ją mechanik rozbierze.. czy sam rozbierzesz to ocenisz w jakim jest stanie zmienna geometria..
Zamieszczone przez K_PopielZ wymianą turbiny zawsze zdążysz, trzeba turbinkę zbadać i będzie wiadomo co jest przyczyną, na 90% zasyfiona nagarem geometria i wtedy czyszczenie powinno pomóc i trzeba przestać uprawiać PSJPewnie przebieg robi swoje 240 tyś.
